实验室管理/LIMS
JOE HUI
第1楼2021/01/19
这个具体看测试项目,方法,规范的具体依据吧,如根据HJ 91-2019就有规定:“平行质控双样测定值均低于测定下限的,不作相对偏差的计算要求”。
GRANT
第2楼2021/01/19
具体看你执行哪个检测标准,一般质控样要求一个,也有要求两个的
石头雨
第3楼2021/01/19
根据标准需要,可以做平行样。
未来工程师
第4楼2021/01/19
也可能会有偶然结果啊,质控也需要多次,不然要么不准,要么都造假
yayicuo
第5楼2021/01/19
只有根据具体情况来分析了。当然做好平行样只会更好。
启航2021
第6楼2021/01/20
单值质控图、移动极差控制图、指数加权移动平均值控制图通常一个。如果,标准明确规定了,就按多个取均值。除上面外,如果要考虑极差控制图,标准差控制图,那就只能多个了。
