lxm_2412
第1楼2007/03/18
个人感觉拖尾未必是柱子出问题了 分析下阿莫西林的性质是否有与填料结合的基团 加试剂消除拖尾试试 三乙胺对某些药品可以有消除拖尾效果 我没做过阿莫西林所以不是很清楚
Easy-Boy
第2楼2007/03/19
样品分析后没有冲洗。
tanggangfeng
第3楼2007/03/19
怎么高含水量做.柱子是很容易坏,可以换根-AQ柱.如果没有AQ柱,建议做完样品后,先用50:50(纯水:乙腈)冲洗,再用100%乙腈冲洗.C-18一般都不能长期用高含水量流动相冲洗.
jinboke
第4楼2007/04/23
主要不是阿莫西林的问题,与柱和流动相含盐有关
wiping
第5楼2007/04/24
不知道你这两个月的平均使用次数是多少呢?不能简单以两个月的使用时间来判断。另你柱子是在高水相下使用的,如有可能建议换如楼上说的AQ柱子,另更换别的柱子,毕竟50mmol的盐浓度算比较高了,或许你正在使用的柱子并不适合这类分析!
dengsex
第6楼2007/05/04
我每个月才用10多次,而且是专用郁闷 啊
mybha
第7楼2007/05/06
那就换一家色谱柱使用看看,毕竟岛津的还是太贵了。
rayyeah
第8楼2007/05/10
一般的C18柱做高水相比例的容易损伤柱子,象楼主样品单一,整天"泡在水里"引起柱表面坍陷,建议买对水相耐受性好点的C18柱,我们单位就买过Agilent的适用于水相的C18柱,所有高水相的样品都用它做,效果很好
zhangxulin111
第9楼2007/05/10
你的柱子是什么牌的?
njzsw
第10楼2007/07/20
ICP光谱可以测啊ICP-MS测的话要用DRC模式啊
