液相色谱仪常见图谱分析!
  • 又又1990
    2015/05/08
  • 小伙伴儿们,仪器资料分享帖很常见,仪器保养的分享帖很常见,仪器故障排除的分享帖很常见,但是图谱分析的分享不常见哦!用液相色谱的小伙伴儿们赶紧收藏啦!
    由于液相色谱仪在工作中受到的影响因素较多,因此出现的色谱图形也较为复杂,除与操作者的使用和仪器所处的环境有关外,还与分离柱、流动相性质、分析对象的性质、所选择的工作条件有关。现仅对与仪器性能有关的常见图谱作一粗略分析,供参考。
    1、图谱一
    分析原因:1.环境温度变化过大;
    2.液流不稳定或有漏液;
    3.在技术指标范围内 。
    现象说明及排除1.避开室内通风口位置和发热或制冷源
    2.观察泵的工作状态,并查漏
    3. <1×10-4Au
    2、图谱二
    分析原因1.外界干扰讯号;
    2.输液泵柱室内有气泡;
    3.流通池内有气泡。
    现象说明及排除1.使机壳良好接地,排除附近干扰源
    2.用“清洗”键或排放阀排除气泡
    3.拆下输入导管,大流量冲洗池体或在池体出口增加阻力(接长排液导管)
    3、图谱三
    分析原因1.仪器在稳定中;
    2.在技术指标范围内;
    3.柱箱升过高温后,再处于室温工作;
    1. 4.检测器工作不稳定。
    现象说明及排除1.正常现象;
    2.属正常状态;
    3.将分离柱从柱箱内取出后使用;
    4.元器件工作点不稳定,修理后再使用。
    4、图谱四
    分析原因1.组份分离不佳
    a.色谱柱选择有误
    b.流动相不符合分析要求
    c.柱后导管过长
    2.波长选择不正确
    3.流速过大
    现象说明及排除1.重叠峰
    a.更换色谱柱
    b.重新选择流动相
    c.尽可能减短柱后导管长度
    2.重选波长,增大组份的吸光度差异
    3.减小流量值
    5、图谱五
    分析原因1.流动相已用完
    2.温度控制器失控(恒温开启条件下)
    3.在工作过程添加流动相
    现象说明及排除1.突然漂移大多为流动相用完造成
    2.检查温度控制器
    3.尽可能不要在工作时加流动相,可采用较大的贮液瓶
    6、图谱六
    分析原因1.放大器量程选择 过大
    2.放大器无输出
    3.二次仪表或检测器失效
    现象说明及排除1.减小量程范围(若接积分仪,可减小仪器的满度电压值)
    2. 未按起始键
    3.更换失效的部件
    7、图谱七
    分析原因1.组份吸光度小于流动相的吸光度
    2.流动相在该波长的透过率<100%
    3.输出讯号极性接反
    现象说明及排除1.属正常情况
    2.选择百分透过率为100%级别的液相专用流 动相
    3.对换二次仪表讯号线的极性
    8、图谱八
    分析原因:1.进样器污染
    2.流通池污染
    3.灯源老化
    4.检测器放大器失调
    现象说明及排除:1.进样多次或进过浓样品后未清洗进样阀造成
    2.清洗池体。多次进样后未清洗池体或久日未使用后重新开机时易发生
    3.使用时间已大于1000小时
    4.重调放大器
    小伙伴儿们,赶紧找对应的图谱啦!
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加5积分,加2经验;加分理由:标新立异,值得学习!
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/08
    值得学习,借鉴使用!
  • 瞌睡龙困困
    第3楼2015/05/11
    感谢楼主的图文分享,嘿嘿
  • 夏天的雪
    第4楼2015/05/11
    感谢分享,期待更多的经验分享
  • yuhua89412
    第5楼2015/05/11
    学习了,感谢楼主
  • symmacros
    第6楼2015/05/11
    图文并茂,很形象直观。
  • 胡东华
    第7楼2015/06/26
    一片枫叶(v2960432) 发表: 第一幅图我做糖类也遇到过!
  • poplar-ld
    第8楼2016/04/21
    请帮忙分析这几个峰,维生素a的
  • poplar-ld
    第9楼2016/04/21
    这是维生素a标准品的峰,哪个是VA的峰呢?直线下方的峰是什么峰啊 ?谢谢了,第一次操作,请求指导
  • lijing320323
    第10楼2016/04/25
    学习,借鉴....
