是14C的FID吗?如果是噪声大,可以考虑:
1 气源有污染或者净化装置失效。措施:检查气源净化装置并维护。
2 进样口衬管或石英棉污染,进样口管路有污染。措施:更换新的石英棉或衬管,清洗进样口管路。
3 色谱柱有污染。措施:老化色谱柱,柱进口端切割一段。
4 检测器喷嘴脏或者有微漏;收集极脏。措施:更换新的喷嘴;清洗收集极。
5 放大板故障。如果在未点火时噪声也比较大,可以重点考虑。措施:更换。
而响应小,还需要多考虑一下其他的因素,比如进样针是否堵塞,物质浓度是否太低,分流比是否太大等。
