气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/01/22
用力微微拧不动为止,复合石墨圈在加热条件下,会自然“咬死”色谱柱。如果不放心是否拧紧,可以在柱温不高情况下,打开柱温箱,再用扳手轻轻拧一下
JOE HUI
第2楼2021/01/22
按照安捷伦用户手册,那个拧到一声响,然后回拧1/4圈,拧的太紧,容易导致里面密封垫磨损密封不好漏
xx_dxd_xx
第3楼2021/01/22
但是别处看到有说法是,符合石墨圈加热会收缩,用一个循化之后要重新拧紧。到底该如何是好啊?
第4楼2021/01/22
我先也是按说明书拧的,但是明显漏气,后来又多拧了大半圈,氮气从30%降到8%了
lhl
第5楼2021/01/22
首先要确保用的垫和色谱柱内径匹配。岛津的要求一般是新垫用手紧后再拧一圈左右;已经使用过的,手紧后再拧20~40度即可,一般并不会漏。新垫在加热后再降下温来确实会变小一些,这时候要重新坚固一下,大约也是20~40度吧。
第7楼2021/01/22
这个说法倒是与我遇到的情况差不多。我是用的新垫,先拧到柱子不会动了,最好再加了将近一圈才不怎么漏气了。但是安捷伦的说明书是说加90度也就是1/4圈,这个程度我发现漏的还是挺明显的。
symmacros
第9楼2021/01/23
有时候是凭感觉,时间长了,就掌握合适的松紧程度。
Insp_42556327
第10楼2021/01/23
刚好不漏就好,一下拧太紧不好。
timesriver
第11楼2021/01/23
不要一下拧太紧,但是也不能完全按照手册,要靠手感的。
安平
第12楼2021/01/24
手册仅仅作为参考吧。 色谱柱密封垫如果安装力度过大,可能会造成色谱柱堵塞的问题,也需要注意。 色谱柱密封垫如果安装力度不足,可能会造成泄漏。 以实际操作为准比较好。
