气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/08
楼主你是走样品这样吗?两个不同的条件走的都是一样的样品吗?还有最好上个色谱图看看基线。建议监控空白下的色谱图,来排出样品本身的原因,另外我觉得可能跟分流比有关系,楼主可以在原先1:1条件分析样品改为大一点分流比再同样进行样品分析,观察基线。
Ins_ff2aebb0
第2楼2024/08/08
图片是 第一个条件走样品也是基线有波浪状,后面的条件只走了一次气体,基线没有问题。后来我把第一个条件分流比调成5:1,基线也是波浪状。
第3楼2024/08/08
楼主你仪器待机状态下,FID检测器输出信号值稳定在多少数值?
yifan1117
第4楼2024/08/08
有没有可能哪边污染了所以低流速基线不稳。
yzguo
第5楼2024/08/09
形状有没有规律?
dadgoh
第6楼2024/08/09
也可能是分流管线有异物,可拆开逐段清洗一下。
第7楼2024/08/09
记不太清了,应该在负值
第8楼2024/08/09
我们拿别的方法试了柱子,也是低流速,走的基线没有问题
第9楼2024/08/09
有规律的
第10楼2024/08/09
请问用什么溶剂清洗呢
闪谱好礼超多进来抢
