气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/01/27
质谱图通这保留时间,定性离子与NIST图库匹配度,匹配度越高,可以排除假阳性
JOE HUI
第2楼2021/01/27
特征离子匹配度,保留时间等
Ins_6f3b6190
第3楼2021/01/27
这个只能用sim模式扫描,sim模式扫描不能用nist吧
BGYQ
第4楼2021/01/27
搞SCAN/SIM同步扫描模式就可以了。NIST用全扫模式。
lhl
第5楼2021/01/27
SIM方法中采集一个定量离子以及多个定性或者参考离子,在用定量离子定量之前,通过比对定性离子的比率以确定是否为此物质。
仪来器往
第6楼2021/01/28
定性离子之间的比列是一定的可以通过这个比较
第7楼2021/01/28
定量离子一样,就是定性离子高度不一样
yxwang1990
第8楼2021/01/28
可以通过定性定量离子比值,或者像楼上的老师说的,Scan和SIM同时扫描
