viscotektegent
第7楼2007/07/19
另外,纵坐标的数据是检测器的响应信号,以毫伏记,单位:mV,GPC基本都是如此。用GPC测试与用乌氏粘度仪测到的分子量差别很大,有可能是因为:1 样品是高度支化的,所以传统GPC数据与绝对法的测试结果差别很大;2 不仅是a值,K值也影响分子量的计算,不同的样品在不同的温度下、不同的溶剂体系中,K值也不同!一般需要查文献,例如:美国聚合物网站:www.ampolymer.com,可查询各种常数:a,K,dn/dc等,不过好像以聚烯烃为主。
zhz1285
第11楼2007/08/17
回复楼主的问题: 一般GPC都是用示差做检测器,看楼主的谱图后,应该是用的示差折光检测器。而示差的原理就是根据折光率的差别对可溶性的高分子与溶剂折光率的差别进行分子量等的测定。
一般来说 Mn表示数均 Mw表示重均 Mz表示Z均 Mp表示的是粘均。
各种分子量是根据你做的高分子的类型及高分子要求而定。
楼主说的谱图中的纵坐标表示的是你的样品与溶剂折光率的差别,而这种差别经过RID转化后,转化为电信号的的强度。
出现了倒峰是表示折光率小于溶剂的折光率,一般来说是溶剂的峰,但也有一些是你的样品中的小分子量的东西。注意:在GPC中,出峰顺序是由大分子量到小分子量的顺序!
根据我做GPC的经验,楼主之所以说GPC测得的分子量不准确,我认为是因为他们采取的校正标样不合适,应该根据你的样品用合适的校正标样。
