实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2021/01/29
不属于,判定指标可以客户指定,需要在报告上明确注明
JOE HUI
第2楼2021/01/29
不属于,判断的标准不是国标,但是检测方法是认可的,在报告中需要备注下判断标准不在认可范围,不可以盖认可章
检测老菜鸟
第3楼2021/01/29
客户要求进行检测,标准是国标,检测后判定要求采用了行业公认的参数,请问这种情况、:即不按照国标进行判定,仅仅按照标准进行试验,属于方法偏离吗?不属于方法偏离。判定标准如果客户给出,但是其中参数或者数据单位(比如以**计)的表达不符合检测标准,那么检测结果仍写该参数或者该数据单位,然后可以在备注中给出相关的参数或者换算后的数据单位,执行客户的判定标准。
石头雨
第4楼2021/01/29
测试报告不用判定就可以了。如果提供判定标准和方法,实验室就要备注判定标准来源。这种情况不属于偏离。
WUYUWUQIU
第5楼2021/01/29
不属于方法偏离,因为你的测试标准方法是国标,没有任何偏离,毕竟可以用其他方法判定,还可以用客户指定的企业标准判定
Ins_6f7ff76f
第6楼2021/01/29
是这样的。
yayicuo
第7楼2021/01/29
方法偏离指的是实验方法,而不是指的判定标准,方法偏离属于7.2.1要求,而判 定属于7.8.6的要求。
路云
第8楼2021/01/29
这个不属于方法偏离。关键是要看你依据的检测方法国家标准中,有没有提供符合性判据。如果没有提供合格判据,也就不可能依据该检测方法国家标准进行符合性判定。此时如果客户要求依据客户提供的方法进行符合性判定,而该符合性判定活动的依据,又不属于你的能力认可范围内的活动,那么你就应该在出具的证书/报告中明示“检测结果的符合性判定,不属于能力认可范围内的活动。”依据见CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》第5.3.4条:
Ins_a5f05f88
第9楼2021/01/30
杨树林
第10楼2021/01/30
不属于偏离啊
