农残检测
未来工程师
第1楼2021/01/29
应该是一段时间,从前处理开始到检测结束,如果不想麻烦也有机构从登记开始到出报告那天,因为设备使用都是有登记的,也就是能溯源的,因此只有签发日期也可以
歌名
第2楼2021/01/29
看你们的表格怎么设计的,我这边用的是前处理一张表,上机分析检测一张表,以处理步骤第一天记录检测时间,复合时间以完成记录时间为复合时间
zyl3367898
第3楼2021/01/29
因为样品抽样再破碎到检测还有一段时间,我们填上机时间。
WUYUWUQIU
第4楼2021/01/30
一般如果长期的,比如有些抗菌防螨测试,最少要15天一个测试过程,我们就写2021.1.6-2021.1.21
joufe
第5楼2021/01/30
原始记录是要保证检测结果可追溯,里面涉及的内容要和实际操作一致,称量是要记录质量,测试完成,记录浓度等,所以日期也应该对应你记录的第一个数据和最后一个数据的日期
承之
第6楼2021/01/30
正常是一段时间才对
第7楼2021/01/30
我们是色谱图与原始记录日期一样,什么时候进样就写这个检测日期。
Ins_c77e6151
第8楼2021/01/31
同问同问同问
我是风儿
第9楼2021/01/31
我想这里大家一定要明白原始记录的主要目的是为了体现整个检测过程的:、1、可溯源性; 2、可重复性;3、原始性;所以检测日期应该也要能体现这三个目的的,因此检测日期应该从:1号制样,5号填写原始记录为止。
第10楼2021/01/31
检测日期是指一段时间吗?要填几月几日到几月几日?
