气相色谱(GC)
lhl
第1楼2021/01/30
1 分流比的选择取决于您要分析的标样和样品的浓度以及响应值。分流比越小,响应将会越高;分流越大,响应将会小。如果两个项目想共用同一个分流比,那么在这个分流比需要保证两个项目都能正常出峰,做到符合的标准的检出限。楼主不妨将目前的两个项目使用的分流比以及相关浓度的响应值发出来看看。2 如果不能找到一个中间值,必须调节分流阀时,那么可以用通过数圈数的方法来标记位置,这样会方便些。
viki
第2楼2021/01/30
分流比主要影响你物质的响应,不想调节分流比那就只能调节样品浓度或者进样量了。计算下看能否通过进样量和样品浓度找到折中值吧。
zyl3367898
第3楼2021/01/30
先找到做这两种物质的分流比,再找个平均值,要多试验几次才行。
