气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/11/10
舱内空气本底浓度应低于所测指标所引用分析方法检出限的浓度啊
夏天的青菜
第2楼2021/11/10
分析方法的检出限是怎么测的?
第3楼2021/11/10
不是测的,是分析方法通过一系列实验得出来的
第4楼2021/11/10
这个标准里没有规定具体的数值啊
第5楼2021/11/10
这是产品标准,要看具体指标的引用方法标准
第6楼2021/11/10
可是测得的本底浓度,怎么会低于方法的检出限呢??这个有点奇怪啊
第7楼2021/11/10
可以理解为不能检出
第8楼2021/11/10
这个有点难做到了,基本上都会测出一些来的
第9楼2021/11/10
测出来只要不高于检出限就可以,标准有没有说不能测出来。低于检出限也是用这个方法可以测出来的,只是低于检出限不能报具体数值只能报ND而已。
xiaogumd11
第10楼2021/11/10
这方法相当于1m3气候箱法,温湿度、气体流速、气密性,舱内空气本底浓度都有明确的要求,可以依据1m3气候箱模拟室内空气环境,HJ571-2010。和GB/T17657-2013
