土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2021/02/08
你要看HJ299标准上面有没有写自标准生效起,那个GB15555.1-1999暂停使用或者作废,如果没有的话说明这两个标准是独立不相关的,你要扩哪个方法就用对应的标准,不过一般建议优先年份近的标准,因为老标准有不足或者缺陷,迟早会被废止
Nerif
第2楼2021/02/08
前处理当然要用HJ299做,附录B里面明确说了,出现国家标准之后按照国家标准来。
言同学
第3楼2021/02/08
299用水浸提 你用酸浸提没有回收率的
wolftrue
第4楼2021/02/09
谢谢楼上诸位。确定用HJ299了。至于酸浸提还是水浸提的回收率我做做看。
xjflsgn
第5楼2022/09/01
楼主有试验结果吗?
wenko
第6楼2022/09/21
楼主有试验结果吗?我们用HJ300的方法的浸提液,做出来六价铬总是比总铬高,各位有没有遇到过同样的情况?
Insp_be612407
第7楼2023/03/20
HJ557-2010是水平震荡,用这个可以吗
