用碘量法测气体中二氧化硫的含量
气体检测
  • 仪器:反应管、量气管、水准瓶、采样管等。
    如何组装仪器装置呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2021/02/08
    将带有目标物的气体按照一定的流速通过吸收液,然后测试吸收液的目标物含量。
  • 白泽
    第2楼2021/02/08
    如何用上述仪器组装出一套装置呢?是否应该知道样品气的体积?如何保证碘被刚好反应?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:将带有目标物的气体按照一定的流速通过吸收液,然后测试吸收液的目标物含量。
  • 白泽
    第3楼2021/02/08
    这个草图正确嘛,能否实现二氧化硫的测定
  • xiaoheihei
    第4楼2021/02/09
    装置感觉这样设计比较合理一些。样品气被吸收瓶内过量的碘标准溶液吸收,前两支吸收瓶由于碘单质被反应后,淀粉变无色SO2+I2+2H2O= 4H+ + SO4^2- + 2I-。剩余不反应气体进入预先水准瓶调0后的量气管,不反应气体体积被收集测量。最终将三个吸收瓶内吸收液收集合并,硫代硫酸钠标准溶液滴定,得出SO2气体物质的量,计算出SO2体积,其余气体体积忽略水溶解损失,由量气管计算出气体体积,可以计算出SO2体积分数。快速测定,可根据第二或第三吸收瓶刚褪色计算出来,结果误差大一些。
