Nerif
第8楼2021/02/09
我举个例子,gb/t 18920-2002标准明确要求总大肠使用5750多管发酵法进行检测,该方法检出限是,2mpn/100ml。判定要求小于3个/L。实验室如果用自己的检出限该怎么弄?问题不是出在检出限上而是判定标准上。这家被通报的实验室,排除掉写报告用错了检出限的情况,要么就直接说用错了了,而是说的非标准检出限,那就两种情况了,一是用了自己的检出限,另外一种就是用了导则上的推荐检出限,要是后者技术负责人好好解释肯定就不会写上了。结果不能判定就不要判定,作为企业第三方第一要务是生存。
