农残检测
未来工程师
第1楼2021/02/10
这情况要么样品未进入,要么柱子不行了
zyl3367898
第2楼2021/02/10
更换新的进样垫,把进样针卸下来,清洗一下,看看进样针是不是堵了?
通标小菜鸟
第3楼2021/02/10
不出峰可能是样品没进到,检查一下是否有溶剂峰,如果有溶剂峰但目标物不出峰那可能是进样口有吸附或者是仪器灵敏度下降的厉害。看仪器灵敏度是否下降的厉害可以通过调谐看调谐结果,并且在调谐后进一针浓度适中的标准样品,看和之前曲线接近浓度的响应差多少?
第4楼2021/02/10
你可以重新调谐,看调谐报告是否正常,如果正常,检查进样口、色谱柱接进样口、卸真空,色谱柱接质谱端是否漏气。
我是风儿
第5楼2021/02/12
安捷伦的不分流衬管代替赛默飞:这个不可以,好象是尺寸有点不太配套,估计是你衬管没有安装好,漏气了,重新安装过再进样试下
唔话俾你知
第6楼2021/02/12
安捷伦有代工赛默飞的衬管,可以查查货号看是否合适
第7楼2021/02/12
各个厂家的衬管尺寸不一样,最好用原厂的,买一盒备用,这是常用的。
色谱分析工作者
第8楼2021/03/22
要确定样品是否确实进入仪器了
第9楼2021/03/22
最好用原厂的衬管,这样更适合仪器的结构。
