这几种农药用哪个标准检测?
农残检测
  • 这几种农药用哪个标准检测?NY761、GB23200.113、GB20769中都找不到,还有哪个标准能检测?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/02/24
    请问楼主是哪几种
  • 歌名
    第2楼2021/02/24
    不清楚楼主说的是哪几种,农残可以在23200系列标准里面找
  • yayicuo
    第3楼2021/02/24
    对呀,没有说明是哪种农药,无法回复呀。
    第4楼2021/02/24
    昨天忘记上传图片了,已经上传了。
  • 唔话俾你知
    第5楼2021/02/24
    楼主可以查查2763-2019、抽检细则或者上级部门对于不同基质指定的检测标准,http://2763.foodvip.net/这个网站查比较方便,氯虫苯甲酰胺2763里没指定方法,可以用SN/T 5221-2019 出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定,或者参照20769
  • huomiao
    第6楼2021/02/25
    这个网址比那个搜索版的pdf好用
    唔话俾你知(v2833101) 发表:楼主可以查查2763-2019、抽检细则或者上级部门对于不同基质指定的检测标准,http://2763.foodvip.net/这个网站查比较方便,氯虫苯甲酰胺2763里没指定方法,可以用SN/T 5221-2019 出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定,或者参照20769
    第7楼2021/02/25
    20769里这几个都找不到,才要找其它方法。
    第8楼2021/02/25
    这个网站好,手机上查可方便,已经收藏了。
  • 唔话俾你知
    第9楼2021/02/25
    农残的液质标准方法并非只能按照20769这一个标准,还有很多其他的标准方法可以用,如果液质不行那就气质23200.8、NY1379或者23200.113。虫螨腈=溴虫腈,检测方法按照GB 23200.8、NY/T 1379、SN/T 1986规定的方法测定;嘧菌酯测定方法按照GB 23200.54、NY/T 1453、SN/T 1976规定的方法检测; 氯吡脲,测定方法按照GB 23200.110规定的方法检测;氯虫苯甲酰胺:DB34/T 2407-2015 大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定 高效液相色谱法、SN/T 5221-2019 出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定;二甲戊灵测定方法按照GB 23200.8、NY/T 1379、GB23200.113;咪鲜胺:NY/T1456,只测本体不测代谢物的话用23200.8/113/20769都可以;醚菊酯按照GB 23200.8。我才发现曾经回复过楼主同样的问题,直接复制粘贴过来了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:20769里这几个都找不到,才要找其它方法。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2021/02/26
    上次没这次的农药多吧,谢谢楼上回复。
