mconcon
第1楼2007/12/05
这是2个问题。第一:这种提取方式是日本常用的提取方法,可用。第二:要了解什么是内吸性农药。农药在杀虫或者杀菌方面在作用方式上有内吸,触杀等
触杀非常简单,意思就是,通过接触到害虫而杀死,很明显,这种药剂的缺点就是喷到哪里就在哪里起作用,它不能被作物吸收
而内吸的杀虫方式却不然,它可以被植物吸收,所以即使只喷在了某一部位,也可以随着植物吸收传导至其它部位起作用(至于是否传导至作物全部部分,既然您不是搞农药的,不必深究),这也其实就是很多农药产品打出“正打反死”的承诺的根本原因之一
另外,各种作用方式互相之间是不独立的,而是互相交叉,某种农药可以同时拥有一种或几种杀虫方式
当然内吸性杀虫剂会成为很多人的难题,因为被吸收,所以总是担心在食用蔬菜或水果时中毒。内吸性农药可通过植物根、茎、叶等进入植株体内,并输入到其他部位。据报道,三环唑喷药后1小时遇雨,对药效没有影响。磷胺施用后1小时,约有50%的药量进入到作物组织内。内吸性农药氧化乐果、久效磷等施后数小时,大部分被植物吸收到组织内部,药效受降雨影响较小。内吸性农药是相对触杀性农药而言的。内吸性农药是指施药时,植物的一个部位接触农药后,药液通过渗透作用进入植物叶片内(吸胀作用和内外细胞间的渗透压),药液可以随着植株体内的水分循环的而达到植物的各个部分。换个方式理解一下,我们举例子说明:1/杀菌剂的概念中有保护性,治疗性,铲除性等三种分类,其中后两种基本上都属于内吸性杀菌剂。2/杀虫剂中,蚜虫吸食作物的枝叶,需要药液通过植物的汁液进行传导。所以杀蚜剂基本上都是内吸性的。菊酯内农药没有内吸性。但阿维菌素只具有渗透性,没有内吸性。3/除草剂中草甘磷属于内吸性农药,所以叶片上施药后5-7天杂草发生死亡,药液通过植物体内水分的传导,杂草根部也被杀死。就是所谓的斩草除根啊。
了解了什么是内吸性农药你就自己考虑这种提取方式是否可取了吧?
