气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/11/24
曲线浓度点有哪些?以前正常吗?
千层峰
第2楼2014/11/24
请问换了离子源后,有重新调谐和重新做工作曲线吗?
ruan651209
第3楼2014/11/24
那就强制过零点呗,这样不确定度大些截距这么大,标准肯定有问题。R值不是唯一指标。
枫叶1990
第4楼2014/11/24
以前没有这个问题啊,就是换了柱子之后就奇怪了,截距是负的。峰面积为0的时候是有浓度的.
期盼奇迹的孩子
第5楼2014/11/24
有没有换过溶剂,不同的溶剂做的截距会不同~还是要修改下积分,当成空白?
第6楼2014/11/25
最近做的时候线性也很难0.999了,就两个9.
第7楼2014/11/25
如果用4点以上,线性系数大于0.995就可以接受了。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/11/25
弱弱的说一句,截距是负值是正常的。理论上来说标液有浓度仪器就应该有相应,但这个只是理论,实际上由于仪器的灵敏度有限,导致只有标液浓度达到一定值之后才会出现响应,这必然导致负截距的出现。但是回到楼主的问题上来,从结果开应该是灵敏度过低导致的。
第9楼2014/11/25
相关系数不是唯一评判曲线好坏的标准,最好同时计算标准曲线的RSD,比如IEC62321:2008就规定标准曲线的RSD应该小于15%。
第10楼2014/11/29
那是否我提高浓度的话可以解决这个问题呢?灵敏度和什么关系最大,除了检测器以外。
