热闹的节日过去了,闲下来的气相色谱又要回到工作状态了,对于各种配置的气相色谱过完节日开机应注意哪些问题呢?
常规检查:上班后先检查整个仪器的外观,扫扫仪器上的灰尘,用软毛刷刷去电路上的灰尘,看看电线有没有被耗子,虫子咬的痕迹,工作站和仪器的连接是否有松动,打开柱箱门看看色谱柱是否有异样等等。
易耗品更换:开机前换换变色的硅胶,ECD和Zr2O检测器的脱氧剂,更换分子筛和活性炭吸附剂等,更换进样器中的硅胶进样垫,检查进样器和检测器中的玻璃衬管,需要清洗的配置丙酮加酒精1:1的溶剂进行清洗,需要更换的更换之等等。
气路检查:检查连接的气路管线的完整度,特别是对用四氟乙烯气路管、四氟气路管、PEEK气路管进行破损度的检查,发现隐患,彻底更换;对气路连接进行必要的捡漏,捡漏后吹扫整个气路,特别是对于PDD、DID、PED、ECD、ZrO等对空气成分响应比较的检测器进行彻底的吹扫等等。
电路检查:前面检查完成后,按正常操作,开气,打开电源,对设定的温度进行必要的检查,听听仪器电源打开后有每有异响等等。
活化处理:整个检查完成后,别急着做样分析,先对进样器、色谱柱、检测器进行活化处理,处理完成后,走空白样,直到没有异常出峰为止。
这一系列完成后,再按各种检测器要求正常操作,相信得出的数据一定会真实可靠,仪器用起来定会得心应手。
