气相色谱(GC)
Ins_5cd1680d
第1楼2021/02/19
样品气中甲烷含量低于载气中甲烷含量
土麒麟
第2楼2021/02/19
为什么会出现负峰?
安平
第3楼2021/02/19
楼主如何确认载气中含有甲烷的呢?才用了什么检测方法么?
zyl3367898
第4楼2021/02/19
色谱进样,气体样品并不是直接混合进入载气,而是被六通阀切过来,成为载气中的一小段。这一小段中比载气中高的组分,在柱子上被分配再分配之后,往两边扩散,成为正峰;这一小段气体中比载气中含量还低的组分,就会从两边往这一小段中扩散,形成负峰。这也是塔板理论的结果。看这个链接 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6141796 里面有详细的介绍。
lhl
第5楼2021/02/19
载气中含有甲烷?
Insm_118f144e
第6楼2021/02/19
可是载气怎么会有甲烷?
第7楼2021/02/20
谢谢,这是我想要的知识点
ppttmmyy
第8楼2021/02/20
载气的纯度不符合GC对气体的分析,需要先净化处理!
小维
第9楼2021/02/20
讲的很好,学习知识了
PAEs
第10楼2021/02/20
1、TCD用氮做载气,由于待测组分在N2中浓度不同,热传导值呈现非线性而可能出现负峰,有时可以通过改变载气流量或进样量克服;2、操作ECD时进样量过大而出负峰,这是由于工作原理由电子捕获转变为电离检测,此时灵敏度还会大大降低;3、操作FID,低电离效率的溶剂(如CS2)或杂质出现,使原基流较高的输出基线减小而显示为负峰;4、操作FID,在无极化电压,样品量较大可能出现负峰;5、操作NPD、FPD时气流比不合适,溶剂或某些组分会出现负峰。
