清洗完离子源,调谐不了
  • 神奇的哥
    2021/02/18
气质联用(GCMS)
  • 如图
  • sdlzkw007
    第1楼2021/02/19
    图片很糊,看不清楚。大致来说维保后需要确认离子源装配是否良好,真空压力是否正常?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/02/19
    有两种可能,一种是安装离子源的时候各接头没有插好,没有安装到或者连接错误,需要检查离子源是否安装正确。还有一种可能是没洗干净,离子源被污染了且系统存在严重漏气
    第3楼2021/02/19
    没有安装好,把离子源的线重新再插拔一遍。
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/02/19
    图片太模糊,但进入调谐界面应该已经配置好了仪器连接,貌似不是离子源连接的问题。
  • 安平
    第5楼2021/02/19
    既然是处理过离子源之后出现的问题,那么还是再检查一下离子源为好。
  • 神奇的哥
    第6楼2021/02/19
    切换另一个灯丝就一切正常
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:有两种可能,一种是安装离子源的时候各接头没有插好,没有安装到或者连接错误,需要检查离子源是否安装正确。还有一种可能是没洗干净,离子源被污染了且系统存在严重漏气
  • 神奇的哥
    第7楼2021/02/19
    切换另一个灯丝就一切正常
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:图片很糊,看不清楚。大致来说维保后需要确认离子源装配是否良好,真空压力是否正常?
  • 神奇的哥
    第8楼2021/02/19
    切换另一个灯丝就一切正常
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:图片太模糊,但进入调谐界面应该已经配置好了仪器连接,貌似不是离子源连接的问题。
  • zsq326
    第9楼2021/02/19
    灯丝检查过吗?要不就是灯丝接线接触不良,要不就是灯丝报废
  • 神奇的哥
    第10楼2021/02/19
    灯丝会亮
    zsq326(zsq326) 发表:灯丝检查过吗?要不就是灯丝接线接触不良,要不就是灯丝报废
