气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/15
请问3个月,样品浓度不会改变吗?
疯子
第2楼2011/04/16
以下为个人见解:或多或少跟仪器稳定性有点关系,但是这峰面积相差也太大了,你没换衬管隔垫之类的吗?
深蓝
第3楼2011/04/17
峰面积与太多因素有关了。单凭这个不太好判断柱子状态。
第4楼2011/04/17
峰面积变小和许多因素有关,例如衬管是否干净,注射器有无堵塞漏气,系统有无漏气,样品是否变化等。
jiangwibo
第5楼2011/04/18
4#版友说的很对,个人感觉响应值与柱子的联系不太大,还是检查其他的能引起样品损失的因素以及MS离子源那块.
tsqgc
第6楼2011/04/18
不是用GC进样的,是热解吸进样。标样是气体,就一瓶,没换过,而且很稳定,不存在由于反应而导致浓度降低的可能。同一个标样进样后,虽然灵敏度降低很大,不过信噪比似乎变化相对较小。不过始终都减小了。
zhao1hao2985
第7楼2011/04/19
觉得应该不是柱子的问题。因为我看各个峰的比例很接近。不知道哪张图是早的?如果前面是,那我觉得进样环节出问题可能性大(前提是你没大动过质谱)如果后面是,那就复杂了,像4L说的那样了。
