实验室认可/资质认定
启航2021
第1楼2021/02/19
一般是每日开关机和工作交接,及异常、维修情况。主要目的是记录仪器运行时间、异常情况,及作业人员,便于原始记录溯源或异常事故追溯
通标小菜鸟
第2楼2021/02/19
需要另外作该仪器设备使用记录表,记录表内容包括仪器设备编号,名称,使用时间段,使用时的温湿度记录,使用对象,使用人,还包括仪器状态正常或者异常,以及在备注栏添加相关的维护记录。然后生产表单上需要有的内容是仪器名称及使用时间,这样溯源的话可以根据生产表单上的内容来跟仪器设备使用记录进行对照
action2017
第3楼2021/02/19
需要有设备使用记录。检测记录是作为检测活动实施的记录,重点关注的是检测活动实施的整体,要做到样品——检测——报告一致,一般以复现为详细程度的宗旨。设备使用记录目的是记录设备的状态、使用情况,为了结果的准确,在设备出问题时也可以对项目进行追溯。详细的设备使用记录包括:时间、地点、人员、活动(检测、质控、维修等等)、另外就是设备本身运行所要满足条件的情况记录。
GRANT
第4楼2021/02/19
有关使用仪器记录在于遡源,在生产表单有了记录使用仪器跟时间。是否还需另外作该仪器设备使用记录表,而使用记录是每进行一次量测都须进行记录---------------在生产表单有了记录使用仪器跟时间,就不需要另外作该仪器设备使用记录表了
WUYUWUQIU
第5楼2021/02/19
1.不是所有的实验室设备都需要记录2.有些用于计量或者关键数据的一般每次都要记录,还有一些共用的设备最好作好记录。3.生产表单和该仪器设备使用记录表可以用文件进行规定,二合一即可。
Ins_e5e83df6
第6楼2021/02/19
謝謝(彎腰)你的答覆對我的幫助很大??
123
第7楼2021/02/20
不需要
zal
第8楼2021/02/20
仪器使用记录是在测量开机时需要做的,按照表单内容填写即可~
石头雨
第9楼2021/02/20
生产单中的设备记录只是说莫应该项目测试用的设备是哪一台,而设备使用记录不但需要记录该设备所测试的项目及编号,还要记录设备使用前后的状态,使用人的姓名的信息,两者是不一样的。
承之
第10楼2021/02/20
需要仪器使用记录,填写使用人 使用项目 样品编号 设备状态确认、使用时间等等,要跟原始记录对应 的上
