农残检测
安平
第1楼2012/06/07
1 确认是FID? FID 做这些农药残留灵敏度不够的。 如果是FPD,最好详述一下操作条件,样品浓度有多大? 一般的FPD做到零点几个ppm问题不大。
lixinlong1125
第2楼2012/06/08
我做过有机氯农药残留的检验,用的是UECD(电子捕获检测器),效果还是很好的,我看你检验的都是有机磷,最好用氮磷检测器。效果会好,FID对有机化合物灵敏度很高。
雨木霖
第3楼2012/06/08
这些东西的确不在FID上响应。按理说在FPD上该是响应的,为什么不响应,LZ得想办法查了。。。
第4楼2012/06/08
辛硫磷是比较难做的。 乐果稍差些。其他的还好作。 做有机磷,系统洁净非常重要。
咕咕@♀
第5楼2012/06/26
有机磷无非是FPD和NPD,辛硫磷的确不太好做
xujianguang
第6楼2012/06/27
有机磷农药在FID的不能说没有相应,应该是相应很低 灵敏度不够 做有机磷农药的时候使用硫磷检测器FPD和氮磷检测器NPD 但是做的时候 一定记得换检测器的滤光片 要换上磷的滤光片
