色谱柱压力升高
  • 色谱柱突然压力升高了5MPa,1ml/min和0.5ml/min的流速下,压力只相差1MPa,是什么原因造成的?
  • sdzb1982
    第1楼2021/02/24
    先排查是柱子是不是柱子原因,断开色谱柱,看看不接柱子是系统压力有多高?如果系统压力不高,说明色谱柱堵塞了,一般问题大都在内部填料污染堵塞或柱头筛板堵塞,可先将色谱柱多冲洗一下,或将柱头拆下超声清洗(20%硝酸超声或异丙醇超声)
    若果是系统原因,就仔细分段一步一步排查,找到堵塞的地方,根据具体情况进行清洗。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/02/24
    从后向前逐一排查堵塞位置,然后对症下药
  • 小精钢
    第3楼2021/02/24
    先判断是系统压力还是柱子的压力,1.换一根其它的一样的柱子看看压力有所下降没有,若下降明显,就是柱子的内压变大了,需要冲洗色谱柱,2.如压力变化不大,则是整个仪器系统的压力升高了 ,从前到后排查,液相的滤头是否堵塞,单元泵的单向阀是否堵塞,分流器是否堵塞,六通阀是否堵塞,一直到接着的检测器的那端。还有就是看下pk管是否堵塞。3.如果滤头、单向阀、六通阀堵塞,可直接用异丙醇浸没超声15min冲洗,系统堵塞,水、甲醇、异丙醇、乙腈,有啥用啥冲洗1ml/min,6h看看情况。
  • 安平
    第4楼2021/02/24
    详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的情况为好。
    具体使用了那种流动相?色谱柱压力现在有多高,在1ml/min的条件下?
    取下柱子,用两通代替,系统压力是否很低?
  • dywzqbx
    第5楼2021/02/24
    测一下流速,流速不正常说明有漏液或堵塞~流速正常说明压力感受器异常
  • sunj_xt
    第6楼2021/02/25
    是色谱柱压力变高了,不是液相的原因,色谱柱是氨基柱,用的含氯化钠的水溶液,之前进了一针样品再次用时,平衡了一个多小时后压力突然迅速升高了5mpa,请问现在色谱柱应该怎样冲洗?
