是的,试了几次,试出来一个差强人意的仪器条件,但还是只有15个峰,间甲基苯甲醛和对甲基苯甲醛应该是重合了。
另外想请教老师,标准里进样体积10ul,我进10ul,最低浓度峰形出现前延,5ul就正常了,那我能否就进5ul?多谢老师解答
歪果仁zZ(v3255306) 发表:看你的意思是将流动相洗脱能力减少后多出一个峰,还有一个理解是把非质子性溶剂乙腈去掉后多出一个峰。可以适当调整一下流动相中有机相的比例,把有机相比例减少,同时把洗脱过程放慢(增加洗脱时间)。流动相还是建议用乙腈和甲醇的混合物,这个组合对多种不同极性的成分分析有好处。
