第1楼2005/12/17
我的E-MIAL是znw-1981@163.com谢谢大家!
第2楼2005/12/18
最好采用内标法,分析方法验证的结果要保证回收率高.
第3楼2005/12/18
请参考2000版药典的附录。比较详细的内容可以上“新药审评中心”的网站。
第4楼2005/12/19
方法验证根据你的要求不同,做的内容也有差异。主要就是线性,重复性,回收率等。
第5楼2007/07/05
看药典2005附录
第6楼2007/07/15
没标准品怎么弄啊,肯定要的
第7楼2007/07/19
做好精密度\灵敏度\回收率实验啊
第8楼2007/07/23
考虑一下蒸发光散射检测器吧,他是一款通用的检测器,对没有标样的样品也能进行比较准确的定量。
第9楼2007/07/24
应该不行的,你要做线性,精密度,准确度,回收率。面积归一法算什么?只能是车间控制,简单看一下了,
