气体检测
zxz19900120
第1楼2021/02/25
个人经验二氧化硫因为显色时间较短,而且实验室温度有监控和控温措施基本不会出现大幅度的变动,室温显色完全可以。至于空白低于标准中规定值说明试剂纯度更高,但要保证斜率和质控没问题。
检测老菜鸟
第2楼2021/02/25
HJ482-2009中二氧化硫测定显色是必须要在水浴锅里面显色吗?室温和显色温度不超过3?C,那是不是可以在室温下显色呢?试剂空白吸光度是是不是小于等于表里面规定就可以了?水浴温度可控,室温一般很难精确。是的。
李憨憨的女胖友
第3楼2021/02/26
谢谢大佬,那室温21.2°C是不是显色20min?我平时试剂空白吸光度只有0.020左右,这正常吗?
m3112037
第4楼2021/04/03
老师,您好,想请教一下您测定二氧化硫时候斜率一般是多少呀。为什么我们做的达不到要求,是副玫瑰苯胺的问题吗?
