分子荧光光谱
ppddppdd
第1楼2007/03/26
必须要知道激发光源的光谱能量以及相对功率分布才能算
shuishan
第2楼2007/03/27
谢一楼!我做的荧光谱是用氙灯激发,激发波长是知道的,这两个参数的数值要怎么获得啊?
第3楼2007/03/28
标定啊。要不就送给专门检测部门测量。或者,找一个同等激发波长的标准样品,参照测量。
wenchunlin
第4楼2007/04/18
我现在也在为固体的量子效率郁闷呢有什么好的经验交流交流哦QQ:93533473
fragr
第5楼2008/01/19
固体及高散光样品的量子产率测定需要使用积分球解决,可以参考文献Joural of Fluorescence vol.16 No 2 March 2006详情请咨询JOBIN YVON 荧光光谱仪供应商
第6楼2008/01/20
mahzx
第7楼2008/06/11
如果我没找错的话,应该是P267吧。刚已经下了,还没来得及看,从题目上看是溶液中的。[~92545~]
jimmyho
第8楼2008/06/14
You have to buy a integrate sphere. And go to correct detector light source.
sunzhiw
第9楼2008/06/26
各位高见,讨论好热烈不懂
第10楼2008/07/13
你可以和天美科技的市场部联系,他们的中心实验室有样机可以完成粉末的PLQY的测试。
