维生素b1残留溶剂
气相色谱(GC)
  • 50m0.53mm5um柱子
    溶剂水里都有对应的甲醇 乙醇峰...定不了位 ??
    方法应该也不能动,固定的。怎么办?
    水有问题么
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • viki
    第2楼2021/02/27
    你检测维生素B1残留,关注你的目标峰即可,其他峰会影响你的判断吗?
  • m3104596
    第3楼2021/02/27
    我的残留溶剂对照就是甲醇 乙醇,溶剂水里有,这不就影响我的对照 样品么
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:你检测维生素B1残留,关注你的目标峰即可,其他峰会影响你的判断吗?
  • m3104596
    第4楼2021/02/27
    我一会走个空针看看
  • 安平
    第5楼2021/02/27
    楼主最好详细说说具体分析条件,什么型号的色谱仪和顶空进样器?
    测试水溶剂空白的时候,存在目标物质干扰?
    如果是这个问题,最好先排除GC的污染,可以手工进样确认,其次做一下顶空进样器的清洗。有些厂家的顶空进样器有标准清洗方法,常见的是利用水蒸气。
    可以使用较高的样品温度,测定纯水,重复多次之后,观察干扰信号是否减小。
    再次需要排除一下是否实验室空气污染,可以用氮气吹扫顶空瓶再压紧,或者更换实验室制备样品,或者可以考虑使用室外空气等。
    如不奏效,建议报修一下为好,顶空进样器一般不建议用户自行拆解维修。
  • m3104596
    第6楼2021/02/27
    顶空,刚刚我进了个空瓶,您看一下图。还是有峰
    安平(byron1111) 发表: 楼主最好详细说说具体分析条件,什么型号的色谱仪和顶空进样器? 测试水溶剂空白的时候,存在目标物质干扰? 如果是这个问题,最好先排除GC的污染,可以手工进样确认,其次做一下顶空进样器的清洗。有些厂家的顶空进样器有标准清洗方法,常见的是利用水蒸气。 可以使用较高的样品温度,测定纯水,重复多次之后,观察干扰信号是否减小。 再次需要排除一下是否实验室空气污染,可以用氮气吹扫顶空瓶再压紧,或者更换实验室制备样品,或者可以考虑使用室外空气等。 如不奏效,建议报修一下为好,顶空进样器一般不建议用户自行拆解维修。
  • m3104596
    第7楼2021/02/27
    安捷伦 7820a。顶空7697a
  • lhl
    第8楼2021/02/27
    1 楼主可考虑仪器之前是否进过甲醇、乙醇?如果进过,有可能在系统中有相应残留,可能需要考虑清洗进样口或者顶空管路。
    2 另外楼主所进的空瓶是经过氮气清扫之后压的吗?空瓶是否是充分清洗干净并且未被污染的?取样的周围是否离试剂间较近?需要考虑环境问题。
    3 可以把进空瓶和溶剂水的图比较一下面积的大小。如果接近,来自环境的可能性较大。
    4 气相仪器和液相仪器是否相距较近或者在同一屋内?如果是,有可能来自临近的污染。
    第9楼2021/02/27
    空瓶进样,都有峰,可以断开顶空进样,先判断是顶空还是气相有问题。
  • m3104596
    第10楼2021/02/28
    换了新顶空瓶 在另一个屋子装的溶剂 恢复正常了。谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:空瓶进样,都有峰,可以断开顶空进样,先判断是顶空还是气相有问题。
