启航2021
第1楼2021/02/27
先送外圈固定螺母,再用内六角扳手或者螺丝刀微调内部螺钉。到合适量后,保持内部螺钉位置不动,再把外圈固定螺母固定好。
wangjunyu
第2楼2021/02/27
1、你需要准备内六角扳手及活动扳手或固定扳手或者老虎钳;2,使用活动扳手或固定扳手或者老虎钳,旋松外圈螺母,以后使用内六角扳手调整里面那个螺丝;3、使用内六角调整找到合适的位置以后,保持内六角不动,调整扳手旋紧外圈螺母。4、如果调整都不行了也有可能出现里面脏了或者磨损你可以都拆卸下来查看一下。内六角扳手活动扳手
yxwang1990
第3楼2021/02/27
带红漆的不建议自己调节,其实比例阀不准,大多是因为流动相准备不好,导致的内部滋生菌类,或者析出盐类,应首先冲洗,冲洗的话,可以尝试热水、双氧水甚至其他的一些溶剂,真正要挑这个的带红漆的螺母需要按照一定的标准,随意松动不敢保证比例的准确性和长期稳定性
歪果仁zZ
第4楼2021/02/28
我认为应该根据某个参数来调整,不止是拧紧这么简单?
安平
第5楼2021/02/28
不建议拆解或者调节。比例阀的问题往往是流动相不良或者维护不足造成的污染,尽量设法清洗为好。如不奏效,建议更换
viki
第6楼2021/02/28
谢谢!知道如何操作啦!之前已清洗内部,内部结构无磨损,也干净的。就是关不紧了,所以才想着调节内部了。
user007
第7楼2021/02/28
有没有清洗内部的照片?
Insm_e0968be0
第8楼2021/02/28
路过了一下
Insm_118f144e
第9楼2021/02/28
左松右紧通常是
lijing320323
第10楼2021/02/28
咨询工程师
