气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/03/02
可以用具塞比色管,但是标准中要求60ml,一般具塞比色管是50ml、100ml,没见过60ml的规格
xiaogumd11
第2楼2021/03/02
就用100ml比色管,或是有机上常用的100ml具塞萃取瓶
JOE HUI
第3楼2021/03/02
100ml比色管也可以找厂家定制
未来工程师
第4楼2021/03/02
盖子拧紧的就可以,剥色的容器需要浸润样品
~独一无二~
第5楼2021/03/02
再请教您一个问题,偶氮染料前处理最后是旋转蒸发仪浓缩至1ml,再用氮吹近干然后再用1ml甲醇复溶。我想问一下,旋转蒸发仪浓缩至1ml后转移到氮吹管上氮吹仪吹至近干可以么。标准里面写的是直接在旋转蒸发仪的浓缩瓶中通氮气吹至近干,这样子样品多了太慢了,还有就是氮气流量也不好控制,不如直接上氮吹仪。
第6楼2021/03/02
好的,谢谢!
omjia
第7楼2021/03/02
可以的,我们是用氮吹仪。
第8楼2021/03/02
你的方法也可以,但是转移过程中 可能会造成目标物的损失,多用溶剂冲洗旋蒸瓶应该会有助于提高回收率。
Ins_af09072b
第9楼2021/03/03
我们做azo的也是用氮吹的
