请教岛津GCMS Shimadzu GCMS-OP2010 找不到的问题
  • anyanpengwipm
    2012/09/03
气质联用(GCMS)
  • 请教岛津GCMS Shimadzu GCMS-OP2010 找不到的问题,并口狗驱动也不能安装。
    我们开机时发现MS硬件不能连接,GC硬件也不能连接,最后排除原因是Shimadzu GCMS-OP2010 在设备管理器中找不到,最后把这个软件删除后重新安装发现的。重装很多次依然没有解决问题。
    谢谢大家啦。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:新手鼓励。
  • descender
    第1楼2012/09/03
    从没听说QP-2010/QP-2010 Plus/QP-2010 Ultra需要装加密狗。
    打800问维修工程师吧。
  • 雾非雾
    第2楼2012/09/04
    您要确认GCMS与电脑的联线无问题,您还要确认1394卡无问题,电脑最好是品牌机,内存最好在1G以上。
    我们以前用的VIA芯片的1394卡,用久了就会出现您这种情况,确认以上4点后,可以重装成功。
    anyanpengwipm(anyanpengwipm) 发表:请教岛津GCMS Shimadzu GCMS-OP2010 找不到的问题,并口狗驱动也不能安装。
    谢谢大家啦。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/09/04
    这个跟软件真心没关心,一般是1394卡的连接问题。一般1394卡有3个接口,楼主可以先换个接口试下,如果不行,把1394卡在电脑主板上换个插槽。
  • 雾非雾
    第4楼2012/09/04
    可能是QP2010推出来的比较早,它的安装软件上只有WINDOWS2000的安装包,没有XP的,只是说如果强制指定安装上也能用。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:这个跟软件真心没关心,一般是1394卡的连接问题。一般1394卡有3个接口,楼主可以先换个接口试下,如果不行,把1394卡在电脑主板上换个插槽。
  • 雾非雾
    第5楼2012/09/04
    换插槽的办法能起一时的作用,我们就碰到当所有插口都换一遍之后,换插槽的办法就不起作用了,最终还是要换1394卡,用德州仪器公司1394双芯片(Ti)的1394卡质量要好一些。
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/09/04
    我有台PLUS每次关机后再开就连接不上,每次弄弄1394卡就好了。
    雾非雾(mcds) 发表:换插槽的办法能起一时的作用,我们就碰到当所有插口都换一遍之后,换插槽的办法就不起作用了,最终还是要换1394卡,用德州仪器公司1394双芯片(Ti)的1394卡质量要好一些。
  • 雾非雾
    第7楼2012/09/04
    不知道您的1394卡用了多少年了,如果年限比较久,可以考虑换一个新的1394卡。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我有台PLUS每次关机后再开就连接不上,每次弄弄1394卡就好了。
  • 雾非雾
    第8楼2012/09/04
    岛津QP2010的确有些说不上来,它用1394卡传输数据,但好像岛津又不提供1394卡,曾就岛津1394的问题专门和售后工程师讨论过,他们说很大的可能是因为国内的1394卡质量都不太好,所以比较容易出问题,但我想不明白的就是既然岛津说国内1394卡质量不好,那为什么不能随仪器提供他们认为质量好的1394卡呢?虽说可能比用户自己买贵一些,但如果能顺利安好的长期使用也是值得的。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/09/04
    用了不到三年,应该不是卡本身的质量问题,关键是连接上有点问题。
    雾非雾(mcds) 发表:不知道您的1394卡用了多少年了,如果年限比较久,可以考虑换一个新的1394卡。
  • 蓝是那么的天
    第10楼2012/09/04
    现在Ultra改用USB连接,比用1394卡连接稳定。
    雾非雾(mcds) 发表:岛津QP2010的确有些说不上来,它用1394卡传输数据,但好像岛津又不提供1394卡,曾就岛津1394的问题专门的售后工程师讨论过,他们说很大的可能是因为国内的1394卡质量都不太好,所以比较容易出问题,但我想不明白的就是既然岛津说国内1394卡质量不好,那为什么不能随仪器提供他们认为质量好的1394卡呢?虽说可能比用户自己买贵一些,但如果能顺利安好的长期使用也是值得的。
