气质(安捷伦)联用仪
  • Insm_55d85660
    2021/03/02
气质联用(GCMS)
  • 想使出峰时间往前移,是不是可以把柱流量调大,原方法中柱流量是1,我调到了2,但是峰响应值减小了很多,是不是还要把压力相应的调大呢?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/03
    柱流速调大,柱温调高都可以使保留时间提前。
  • JOE HUI
    第2楼2021/03/03
    应该是流速变化导致保留时间的变化,进而导致峰型不一样引起的峰面积变化。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/03/03
    柱流量升高可以使得保留时间提前,如果楼主采用恒流模式,流量升高,压力自然会提高。
  • yxwang1990
    第4楼2021/03/03
    想要峰提前,两种办法,一是调整升温程序,使温度偏高或者程序升温速率加快,二是调整柱流速,不过一般调整升温程序可能影响会大一些,质谱一般不建议流量太大,流量太大,真空不一定能维持的住
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/03/03
    流速调大的话峰形应该更高才是,可以多进几针重现一下。也可以调整升温程序来实现目的。
  • tang566
    第6楼2021/03/03
    调大柱流量,需要增加进样量,不调压力;
    或者优化程序升温,可以使保留时间提前。
  • 深蓝
    第7楼2021/03/03
    想提高响应值嗎?可以减小分流比
  • lhl
    第8楼2021/03/03
    一般调大柱流量的同时,柱前压力会自动变大,并且出峰时间会提前。分流比不变的情况下,响应应该变化不大。
    建议楼主排除一下漏气等因素。
