气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/03/04
请问质谱图里的基峰就是最高的那个峰吗,那特征峰如何判断是哪个呢,谢谢!像葵酸为什么就是74 143 186呢基峰就是最高的那个峰;特征峰就是各种特征碎片,理论上来讲所有碎片都可以认为是特征碎片,但一般常用几个强度比较高的碎片;像葵酸为什么就是74 143 186是因为本身分子的结构和70ev能量击碎的结果,正因为是这样,所以我们才能根据未知样品的碎片跟谱库的碎片匹配度来定性。
Insp_9696e2b1
第2楼2021/03/04
您好,可是图中87 55 这些峰不都比143 186强吗 为什么反而这些不是特征峰反而143 186是呢
检测老菜鸟
第3楼2021/03/04
特征峰一般是结构基团的峰,比如明显的杂环,苯环等,还有就是脱甲基、酯类的脱醇羟基等。基峰是最大峰,一般也是特征峰。但不一定是分子离子峰。如果要解谱,首先要判断这个基峰是不是分子离子峰,可以根据色谱的保留时间等其他信息或者合成路线等进行判定。然后通过各特征峰的相互关系进行推测是否有相关基团。如果基峰是分子离子峰就很好解谱,如果不是,就有点麻烦了。
JOE HUI
第4楼2021/03/04
特征离子选择一般都是选峰度高,干扰小的作为第一定量离子,还要结合其匹配度,越大越好。
第5楼2021/03/04
你说的特征峰的概念还有一种说法是走混标或者走样品的时候,为了和其他组分区分开,而特意选择的离子峰。即我有他没有的这种,就是为了避免因选择离子相似或一致,导致最后识别有误。
第6楼2021/03/04
这些都是特征碎片,但不可能每次分析都选择所有碎片。谱图上那些碎片理论上来讲都是特征碎片(有些丰度是100%,有些丰度很低,比如0.1%),但一般选用丰度比较高的3、4个左右作为特征碎片来分析。选择87、55也是可以的,另外楼主图片表格里面的186不知道哪里来的,葵酸的分子量才172,按理说不应该出现186的峰,可能是其他的干扰,但强度其实也是很低的,不知道为什么表格里面会选用186。
深蓝
第7楼2021/03/04
质谱图中的所有离子都可作为该物质的特征离子,只是标准未全部列出
安平
第8楼2021/03/05
楼上说的对。 某个物质确定的所有的碎片,都可以认为是该物质色谱峰的特征离子。 不过考虑到色谱系统本底干扰的原因,一般尽量选取强度较大的、色谱柱本底离子干扰较小的、其他组分干扰较小的离子作为定量和辅助离子。
zyl3367898
第10楼2021/03/05
最高的峰就是机锋,然后要选几个强度比较大的做特征离子
lhl
第11楼2021/03/05
同意8楼。强度尽量大,干扰尽量小
