求助测大气中的CO2 CH4 和N2O的仪器方法
  • Ins_41e24412
    2021/03/04
气相色谱(GC)
  • 用这个设计方案册大气中的CO2 CH4 N2O时,载气的流速、氢气和空气的流速怎么设定?柱温怎么设定?有没有提供一下详细的仪器方法的。谢谢大神了!
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/03/04
    十通阀,有老师发过气体分析的帖子,好像就在这个板块吧
  • 安平
    第2楼2021/03/04
    柱温50度左右即可。
    流速要看具体填充住的情况,一般设定在20-30ml/min即可。
    氢气 40,空气400。
    楼主想要自己改造gc么?具
  • Ins_41e24412
    第3楼2021/03/04
    氮气分了三路,每一路的气流速度是一样的吗?
    安平(byron1111) 发表:柱温50度左右即可。流速要看具体填充住的情况,一般设定在20-30ml/min即可。氢气 40,空气400。楼主想要自己改造gc么?具
  • 安平
    第4楼2021/03/04
    可以设置成相同的流速
    Ins_41e24412(Ins_41e24412) 发表:氮气分了三路,每一路的气流速度是一样的吗?
  • Ins_41e24412
    第5楼2021/03/04
    氢气有2路,一路是燃气,一路是通向甲烷转化炉,这两路的流速应该不一样吧?
    安平(byron1111) 发表:可以设置成相同的流速
  • 安平
    第6楼2021/03/04
    甲烷转化器,氢气流量可以比较低。
    第7楼2021/03/04
    气相版块搜搜,十通阀的原理有详细介绍。
  • xiaoheihei
    第8楼2021/03/05
    毕竟组分分离不是很多,经典的十通反吹与四通换向组合套路,氮气载气,分离不难,主要是将空气氧气与甲烷挨着不远分离,这样避免氧气与甲烷进甲烷转化炉内,氧气干扰甲烷。柱流量15-30mL/min参考一下,自己根据实际柱分离情况确定,柱温大致就60-90℃选择。注意甲烷转化炉设置350-380℃,补充足够氢气。
    十通阀切换时间:0.01min,ON,进样分析,
    1-3min。OFF,复位,反吹N2O后不需要分析组分。
    六通阀:2-3min,ON,切入N2O至ECD分析;
    3-4min,OFF,N2O分析完毕,复位。
    具体阀时间根据实际柱温,流量,出峰时间调整的,无法给你说死。
    FID设置:
    温度:150-200℃
    H2,由甲烷转化炉补充,25-35mL/min,比起载气要大一些,保证转化率。
    N2,尾吹,填充柱流量基本上够了,可以适当加一点,5-10mL/min,
    Air,一般就设置300-350mL/min即可,影响不大。
    ECD设置:
    温度:120-150℃
    尾吹气:填充柱补充5-10mL/min。
  • Ins_41e24412
    第9楼2021/03/05
    P1路走的氮气是反吹气,浓度也需要20ml/min吗
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:柱流量15-30mL/min参考一下,自己根据实际柱分离情况确定,柱温大致就60-90℃选择。注意甲烷转化炉设置350-380℃,补充足够氢气。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/03/05
    三路氮气,P1路是进样分析,反吹预柱的氮气,P2路是辅助气,P3路是检测器切换辅助气。P1与P2流量设置一样即可,P1设置小一点,害怕反吹较慢,十通阀切换会有基线波动。设置一致可以减小波动。
    Ins_41e24412(Ins_41e24412) 发表:P1路走的氮气是反吹气,浓度也需要20ml/min吗
