【实战宝典】水质重金属检测两种 (黑色塑料材质瓶和安培瓶)标液的区别?
水质检测
  • 发帖人:阮软软
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6379000
    问题描述
    标准曲线的标准溶液用这种可以么?浓度1000ppm,分散介质是1摩尔每升的硝酸,黑色塑料材质瓶混合标准溶液和水质安培瓶中某单元素标准溶液有什么区别?
  • 小官人
    第1楼2021/03/05
    解答:
    1、标准方法中说明部分元素不能混在一块,因为有些检测方法中,元素间会存在相互干扰,还有要看你要开展的水质检测标准方法,一般根据方法中的检测对象买标液。
    2、这两种标液都可用于标准曲线的绘制,作为储备液,其具体稀释使用方法得按照各方法标准使用液的稀释方法操作。
    3、环保部的安培瓶为20mL包装,在取了10mL后的剩余液可以转移至色谱分析的小进样管或10mL的具塞比色管密闭保存再次使用。
    4、两种不同包装的标液都可以做期间核查,比如安瓿瓶可以用同一浓度批号的其它标样来做,也可用同一支的剩余液来做,对于一次性使用的标准主要是核查其保质期、有无证书、外观和包装有无异常等。
