水质检测
采用HJ 636-2012 检测水质总氮,来来回回检测3遍了,曲线依然没做出来。出现的问题:
1、测定时,220nm处空白吸光值2.184,但是275nm处空白吸光值0.010。2、做曲线的标准溶液的几个点的吸光值220nm时,结果2.17—2.20之间;在275nm处吸光值0.008—0.021之间。这样的结果正常吗,还是整个实验做错了?请大家帮忙分析下原因?
小官人
第1楼2021/03/08
解答:
总氮十有八九是过硫酸钾的问题,如果暂时买不到进口的过硫酸钾,建议自己提纯。具体做法:1,取一定量纯水于广口玻璃瓶,45℃水浴,向纯水中溶解过硫酸钾,直到不能溶解为止;2,将玻璃瓶至于冰箱冷藏,直至不再析出过硫酸钾晶体;3,析出的晶体再次溶于新的纯水中,再次析出后,45℃烘干备用。自己提纯后,虽然没有进口的效果那么好,应急也能用。
那片雪
第2楼2021/03/28
过硫酸钾的问题,我们买默克的过硫酸钾空白0.01-0.02之间。进口的 上海爱建德固赛的也能达到0.03以下、
Insm_a0bbcd35
第3楼2021/03/29
空白格。是药品的问题。
第4楼2021/03/29
空白高,是药品的问题。
Insp_d7fbe73b
第5楼2021/05/12
CNW 可以买得到拔
