气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/03/10
建议让厂家上门检查维修比较好。 不太可能所有部件的温度传感器同时发生问题,可能问题在其他线路部分。如果单位有条件,可以设法测量一下所有部件的温度传感器电阻值。 也有可能电源部分有故障。 自己解决有困难。
lhl
第2楼2021/03/10
应该是温度传感器方面的问题或者电路板问题,而且电路板的可能性比较大。最好厂家上门维修比较好。
zyl3367898
第3楼2021/03/10
还是找厂家维修吧。
viki
第4楼2021/03/11
温度上不来,温度传感器的问题
xiaoheihei
第5楼2021/03/11
工作站提醒“温度显示异常”,机箱控制面板显示进样口、检测器、柱箱均显示"断开";看图片内部线很多,集成度不太高,属于中低端色谱,三路都不行,都没有加热功率,应该是可控硅加热部分保护没有工作,万用表检查加热部件的温度铂电阻传感器的电线插头,看看电阻是不是105欧姆,不行就上门看看温控电路单片机。
第6楼2021/03/11
还是先找电工看看内部线路。
Ins_338cfb2c
第7楼2021/03/12
均显示断开,看温度传感器的接插件是不是有问题,温度传感器自己不会同时都断,线路板的问题一般不会太大。
dadgoh
第8楼2021/03/12
如果换过温度采集排线故障依然,有可能是温控板电源或硬件不正常。
第9楼2021/03/13
国产售后服务也很周到,可以让工程师上门维修。
Insm_fb4df68a
第10楼2021/03/17
谢谢回复,问题已解决; 确实是温度传感电路出了问题,但这次是这个模块电路和主电路接触不良,我把电路拔出来用镊子扩了下电路针脚解决了;估计是春季雨水多,湿度大,国产电路板信赖性比较差有轻微弯曲,所以接触不良了;
