小卡
第1楼2024/09/24
对于拉曼分光测定用 1064nm 光源时信号背景太高的问题,可以试试以下方法。首先检查一下样品是否干净,有没有杂质导致背景升高。也可以调整测试参数,比如降低激光功率、增加积分时间等,看看是否能降低背景。还可以考虑使用更高效的滤光片来减少背景噪声。
对于以 solid substrate 为分束器对远红外线进行测试时没有信号的情况,可能是分束器不适合这个波长范围,或者是仪器的设置有问题。检查一下仪器的参数设置是否正确,比如波长范围、检测器的灵敏度等。也可以尝试更换分束器或者使用其他适合远红外线测试的光学元件。另外,确保样品在这个波长范围内有足够的拉曼活性也是很重要的。如果还是不行,可以咨询一下仪器厂家或者有经验的同行,看看他们有没有遇到类似的问题及解决方法。
