ICP测定纯品金属盐
  • 左左又又
    2021/03/12
新手上路
  • 产品是纯品金属盐,要上ICP测定一些金属杂质,怎么办啊?盐度高会影响结果吗,某一金属高的话会影响其他金属含量测定结果吗
  • 砂锅粥
    第1楼2021/03/12
    会!但我们有办法可以消除或者降低影响。最理想就是能够加入某种试剂让纯品金属盐的主元素产生沉淀然后分离(前提是不会导致其他待测元素损失);但通常这种理想化的情况比较少,通常都是会或多或少导致待测元素损失的;所以就有了另一种降低影响的方案,那就是基体匹配,让曲线和样品的主元素含量相当,互相抵消对待测元素的影响。
  • 左左又又
    第2楼2021/03/12
    感谢大佬!!!我们有4/5种纯品金属盐,检测16种金属杂质,且金属杂质也包含了除当前样品金属外的另3/4个金属杂质检测,这样是不是我就只能做5个不同标曲了,本来想着一锅端,检测也简单,这样感觉就是麻烦点了?
    砂锅粥(czcht) 发表:会!但我们有办法可以消除或者降低影响。最理想就是能够加入某种试剂让纯品金属盐的主元素产生沉淀然后分离(前提是不会导致其他待测元素损失);但通常这种理想化的情况比较少,通常都是会或多或少导致待测元素损失的;所以就有了另一种降低影响的方案,那就是基体匹配,让曲线和样品的主元素含量相当,互相抵消对待测元素的影响。
  • 砂锅粥
    第3楼2021/03/12
    肯定要做不同的标曲了。一锅端几乎不可能,你有几种,然后要测里面那么多元素,不可能全部都能除基体而不影响其他16个元素。就算基体匹配情况估计也不会很乐观,这几种样品方法完全开发出来有难度,需要一定的时间。
    建议先一个个试吧,方法开发的时候16种元素尽量选择多几条谱线,然后挑出好的,挑不到满意的再想办法。
    左左又又(Insm_442c098c) 发表: 感谢大佬!!!我们有4/5种纯品金属盐,检测16种金属杂质,且金属杂质也包含了除当前样品金属外的另3/4个金属杂质检测,这样是不是我就只能做5个不同标曲了,本来想着一锅端,检测也简单,这样感觉就是麻烦点了?
  • 左左又又
    第4楼2021/03/12
  • 砂锅粥
    第5楼2021/03/12
    先试试吧,部分主元素肯定对待测元素有明显干扰,多选几条谱线试试,尽量选无干扰或者干扰小的。
  • Insm_fcd0fff4
    第28楼2021/03/12
    最好用原子吸收做 高盐的话容易结晶堵ICP锥头
  • 左左又又
    第29楼2021/03/13
    本来就是达到90往上的纯品,但是定容后盐度会降低很多了啊,这样会好点吧
    Insm_fcd0fff4(Insm_fcd0fff4) 发表:最好用原子吸收做 高盐的话容易结晶堵ICP锥头
  • 砂锅粥
    第30楼2021/03/17
    ICP锥头堵?楼主想表达是ICP-MS锥头堵?
