气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/09/15
按照空气中O2和N2的比例扣除O2和N2的响应值(经过校正计算后的)就可以了。TCD是通用性检测器,一般气体都能检测出来,除了比较微量的组分。
wwchao
第2楼2007/09/16
谢谢!那若被测气体中有的成分测不出,所能测气体的所测百分含量与实际百分含量比会怎样变化呢?
第3楼2007/09/16
这里有两种情况,第一,与载气同样的气体测不出来,比如载气是H2,样品中的H2是测不出来的,那要换其他气体了,比如氦气。第二,由于受TCD灵敏度的限制,比较微量的成分可能也反映不出来,这种情况可以加大进样量,或如果不需要知道其含量的忽略不计,因为其含量已经较低了。还是要看你实验要求的准确程度如何。
hongsdai
第4楼2007/09/16
CP-Molsieve 5A 25m ID 0.53 CHROMPACK-7538柱子出峰顺序为:O2、N2、CH4、CO如果你的样品中没有O2、N2,那肯定是带进空气了,使用外标法,不用考虑没有的组分。
