活到九十 学到一百
第4楼2008/06/11
操作条件
1.氢火焰离子化检测器(FID)
2.PEG 20M交联石英毛细管柱,用前应在200度下充分老化,柱内径0.25 mm,柱长25--30m.
3.载气(高纯氮),流速为0.5--1.0ml/min,分流比为20:1--100:1,尾吹气约30ml/min.
4.氢气流速:30ml/min
空气流速:300ml/min
5.柱温的设定
随仪器而异,以选择仪器最佳灵敏度的流速为准,起始柱温为70,保持3min,然后以5度/min程序升温至100 度.直至异戊醇峰流出以使甲醇乙醇正丙醇异丁醇正丁醇和异戊醇获得完全分离为准。
6.检测器温度:200
进样口温度:200
7.进样量与分流比的确定
应以使甲醇、正丙醇、异丁醇、正丁醇、异戊醇等组分在含量1mg/L时仍能获得供测定的色谱峰为准。
