液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/03/15
collision gas是碰撞气吧,基本都是用的氩气,可能有的母离子需要的碰撞能量比较大,做过需要60ev才能打碎的组分,如果母离子是加钠、钾的准分子离子峰,需要的能量更大
歪果仁zZ
第2楼2021/03/15
AB的仪器不连接氩气吧?是不是也用氮气做的碰撞气呢?谢谢!
joufe
第3楼2021/03/15
collision gas是指碰撞气,一般是在三重四极杆质谱或者说在串联质谱端,中间部分,如三重四级杆,一级杆选择母离子,母离子进入到碰撞池,与里面的碰撞气碰撞,而碎裂,碎片进入到三级杆,进行子离子扫描和选择。碰撞能设置的大小,与待测化合物的结构有关,有些不需要施加能量就能碎了,有些需要很高的能量才能碎裂,一般仪器现在智能查找条件时都会在默认的碰撞能范围查找,可以查看优化报告,看看是否默认的能量不能满足实验需求,这时可以自定义,或者手动查找质谱条件。
第4楼2021/03/15
W家用的是氩气,AB的是氮气,都是惰性气体具体效果应该差别不大吧,氮气成本低一些不过碰撞气用量很少,这点成本差异可以忽略
第5楼2021/03/15
感谢优质回答
第6楼2021/03/15
谢谢!。。
wajer
第7楼2021/03/15
碰撞气,这个值设定有参考范围的
m3158448
第8楼2021/03/15
碰撞气,一般用量很少的
第9楼2021/03/16
谢谢,,,
第10楼2021/03/16
谢谢(*°?°)=3
