液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/03/16
内标不应该在上机前加吗?你们要求前处理过程中加吗?前处理前加会损失掉的
歪果仁zZ
第2楼2021/03/17
提取过程也会损失的,应该是内标要随分析物一起提取的
hujiangtao
第3楼2021/03/17
如果内标只是抵消基质效应,在上机前加就可以;如果需要校正整个前处理过程回收率,需要在称取完样品后就加标,这样内标和目标物同时损失,内标校正完基本能达到100%左右回收率
歌名
第4楼2021/03/17
这个要看你做什么标准什么项目,不同的项目使用内标的目的不同,之前看论坛里面有贴友发过帖子说“内标在上机前添加”,当时还很疑惑,查看了一下那个标准才知道真的就是这样(那个标准内标时时想衡量GCMS上机分析仪器误差),我之前的农残 、兽残、药残等大部分使用到内标法的都是前处理前添加,这些标准要考虑的是整个分析过程引起的误差(前处理和上机分析)。前处理前添加和上机前添加都是和里存在的,一个是看标准要求再就是自己衡量把控
第5楼2021/03/17
谢谢老师指点!
第6楼2021/03/17
感谢优质回答!
