【实战宝典】Agilent自动进样器如何更换进样针?
  • 解答:Agilent液相安装时随机会带有Lab advisor 软件,完全可以用该软件连接仪器,按照软件指引一步一步完成进样针,针座,定量环的更换。
    这里以G1313G1329更换进样针的过程为例:
    1打开Lab Advisor,输入仪器的IP地址连接仪器后,在服务与诊断中,点击进样器模块,然后点击维护位置
    2-32 安捷伦Lab Advisor界面维护位置
    2更改进样针/针座处,点击启动,完成后进样针提起。
    2-33 安捷伦Lab Advisor界面更改进样针/针座
    2-34 安捷伦液相色谱进样器更换进样针1
    3断开针与定量环的连接。
    4点击针下降,直至固定螺丝可见。
    2-35 安捷伦液相色谱进样器更换进样针2
    5松开固定螺丝,抽出进样针。
    6安装针,拧紧螺丝,使针与针座对齐。
    7连接针与定量环之间管线。
    2-36安捷伦液相色谱进样器更换进样针3
    8点击针提起,使针距离针座约2mm位置。
    2-37安捷伦液相色谱进样器更换进样针4
    9手动微调使针与针座对齐
    10完成以后,安装仪器前盖,点击结束,完成进样针更换。
    2-38安捷伦液相色谱进样器更换进样针5
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
  • Ins_51c123c7
    第1楼2023/07/14
    连不上是啥情况
