有关物质对照浓度
  • smilejuanzi
    2012/08/08
  • 今天做的一药物的有关物质检测,对照溶液浓度标准要求配制成为1ug/ml,可我配成了0.4ug/ml,直接进样了,不知结果可不可信哦,我是新手,望指教!
  • zhaohua8011
    第1楼2012/08/09
    做有关物质,估计不行,浓度差的太多了
  • sunshine059
    第2楼2012/08/09
    有标准就要按照标准做!
  • 有水有渝
    第3楼2012/08/09
    必须按标准执行
  • smilejuanzi
    第4楼2012/08/09
    重新配了,谢谢~
  • hwq65123854
    第5楼2012/08/10
    肯定不行的,一定要按标准做
  • 小虾米
    第6楼2012/11/04
    为什么不按标准做?
  • 沧海落叶
    第7楼2012/11/05
    不行了,你只有重新配制了。
  • 三人行
    第8楼2012/11/05
    配制样品及对照液前要计算好。
  • houjjun
    第9楼2012/11/05
    这个得严格执行标准
  • xiao_case
    第10楼2012/11/08
    这个必须得按标准做!就算你做了,受限于仪器,未必能检测出来!要看你的检测限是否有那么低
