立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【实战宝典】如何正确使用液相色谱柱?
小官人
2021/03/18
私聊
解答
液相色谱
柱在使用前,最好进行色谱柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价色谱柱柱性能变化的参考。但要注意
的
是
液相色谱
柱性能可能由于所使用的样品、流动相、柱温等条件的差异而有所不同;另外,在做色谱柱柱性能测试时
应
按照色谱柱出厂报告中的条件进行
出厂测试所使用的条件是最佳条件
,这样测得的结果才有可比性。
样品的前处理:
a
最好使用流动相溶解样品;
b
使用预处理柱除去样品中的强极性或与柱填料产生不可逆吸附的杂质;
c
使用
0.45μm
或
0.22μm
的过滤膜过滤除去微粒杂质
流动相的配制:
液相色谱
是样品组分在色谱柱填料与流动相之间质量交换而达到分离的目的,因此要求流动相具备以下的特点:
a
流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在
液相色谱
柱中
或长时间保留在
液相色谱
柱中
b
流动相具有一定惰性,与样品不产生化学反应
特殊情况除外
c
流动相的黏度要尽量小,以便在使用较长的分析柱时能得到好的分离效果;同时降低柱压降,延长液体泵的使用寿命
可运用提高温度的方法降低流动相的黏度
d
流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用
UV
检测器,最好使用对紫外吸收较低的溶剂配制
e
流动相沸点不要太低,否则容易产生气泡,导致实验无法进行
f
在流动相配制好后,一定要进行脱气。除去溶解在流动相中的微量气体既有利于检测,还可以防止流动相中的微量氧与样品发生作用。
3
流动相流速的选择:
因柱效是
液相色谱
柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的
液相色谱
柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为
4.6mm
的色谱柱,流速一般选择
m
L/
min
,对于内径为
4.0mm
柱,流速
0.8m
L/
min
为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间
如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量
4
注意:
a
由于甲醇廉价,对于反相柱推荐使用甲醇体系
必须使用乙腈的场合除外
b
对于正相柱推荐使用沸程为
30~60
的石油醚或提纯后的己烷作流动相,没有提纯的己烷不得使用。用水最好使用超纯水
电阻率大于
18.2MΩ
,去离子水及双蒸水中含有酚类杂质,有可能影响分析结果
c
含水流动相最好在实验前配制,尤其是夏天使用缓冲溶液作为流动相不要过夜。
如
允许,
可以
加入叠氮化钠,防止细菌
和
藻类生长
d
流动相要求使用
0.45 μm
滤膜过滤,除去微粒杂质
e
使用
HPLC
级溶剂配制流动相,使用合适的流动相可延长色谱柱的使用寿命,提高柱性能。
领取更多《实战宝典》请进:
http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
相关话题
请问:安捷伦7890B换主板多少钱
液相色谱柱装柱机配件求购
3
请问有人用液相色谱检测过N-甲基-2-吡咯烷酮吗?
4
氨基与异氰酸酯反应
液质质谱联用仪_中药农残质谱检测方案
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问一下,液相色谱图的纯度视图中,图形和数字都代表的是什么意思?感谢
已应助
2020/05/22
液相桌面出现这个退出程序是什么意思
求助
2016/10/13
【求助】前面的溶剂峰很大,在数据处理的时候能不能把它去掉?
2009/05/21
【求助】请问我的柱温为什么不能调了?
2009/01/15
请教如何利用empower计算噪声和漂移
已应助
2020/03/09
CE-SDS校正峰面积
已应助
2022/07/03
高效液相色谱洗脱液怎么选择?
求助
2019/09/03
【求助】日间精密度是需要间隔时间测定还是连续测定喃?
2010/09/12
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
【实战宝典】正相色谱柱与反相色谱柱在填料上有什么区别?
分享
2021/03/18
【实战宝典】实验结束后如何清洗液相色谱柱?
分享
2021/03/18
【实战宝典】怎样解决色谱柱导致的系统压力过高的问题?
分享
2021/03/18
【实战宝典】液相色谱柱保护柱有何作用?
分享
2021/03/18
【实战宝典】如何测试液相色谱柱的柱效?
分享
2021/03/18
【实战宝典】如何启用、保管和维护液相色谱柱?
分享
2021/03/18
【实战宝典】液相色谱柱的分离原理有哪些?
分享
2021/03/18
【实战宝典】Aglient 自动进样器如何更换进针座?
分享
2021/03/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
