解答:ELSD蒸发光散射检测器在长期使用过程中,可能会被不干净的溶剂,或者样品基质所污染,带来的影响就是背景响应升高,噪声以及峰面积RSD也可能增大。建议定期对ELSD进行清洗,以保证响应的灵敏度和重现性。
热清洗可以遵照以下步骤进行:
(1)清洁漂移管:
a.将气体流量升高到2.8 SLM(标准L/min);
b.将蒸发管的温度设定到最大值(根据配置不同,可以升高到80℃或者120℃),维持1h。
(2)清洁蒸发管:
a.使用对污染物的强溶剂,或者丙酮:水(V/V)=1:1混合溶剂,流速设置为1~2mL/min;
b.将蒸发管温度设置为40℃, 雾化器温度设置为40 ℃ ,将气体流量升高到2.8 SLM (标准L/min);
c.热清洗足够长的时间,直至背景响应降低。
(3)建议每周热清洗一次,也可根据仪器使用频率和污染情况自行设置清洗周期。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
